    вопрос про АКПП и гидротрансформатор, нет динамики
    mistersheff
    От mistersheff,
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Ситуация непонятная.
    Имеется авто Пыжик 94г., стоял на нем несчастный сопливый сопунящий 4д56.
    Рассчитав свои силы мы приняли решение заменить его на 4м40 вместе с АКПП и всей трансмиссией.
    Донором был паджерик коротыш 94г 4м40 с мех тнвд.
    Заменили двигатель, Автомат, раздатку и мосты.
    По сути стала совсем другая машина.
    Было много вопросов по электрике при подключении эбу АКПП и ЭБУ облегчения пуска
    В результате вроде бы все работает, коробка переключается, есть все 4 передачи.
    Но динамика такая же как на старом убитом 4д56.
    Машинка трогаться начинает только при 2000 оборотах.
    По ощущениям не буксует, переключения без ударов.
    Движок явно впорядке, на нейтрали адекватно реагирует на газ, крутит до красной зоны.
    Но динамика появляется только в районе 3000 оборотов.
    Садился на такого же паджерика для сравнения, так наш даже рядом не стоит.
    Есть подозрения что неисправен гидротрансформатор (гидромуфта)
    Самодиагностика акпп никаких ошибок не выдает, регулировали датчик положения педали на тнвд, результата тоже нет.
    Может быть на короткобазных версиях паджеро стоят какие то другие гидротрансформаторы?
    Имеется ГТ от акпп с EFIшной делики 4м40 в запасе. Совместим ли он с не Efiшной АКПП?
    Масло в автомате свежее, в поддоне все отлично
    Прошу ваших советов.
    Отклеилась задняя дверь
    Squier
    От Squier,
    Такая проблема - у задней двери есть две составляющие, наружный металл и внутренний. Между ними была какая-то склейка, типа холодной сварки. Черная, сверху покрашена цветом кузова, в руках ломается, по ощущениям на какой-то пластик больше похоже. Вся посыпалать и обвалилась вниз пока гнал с места покупки. Такая же бадяга идет по всему кузову - "приклеен" люк (куски под стеклом были), боковые части. Что за материал такой, что покупать и клеить?
    Ремонт шторки в аквариуме
    alexvital
    От alexvital,
    Всем привет! Надоело пробовать ремонтировать , клеить пластмассовые фишки, которые тянут шторку.
    Разрезал пластмасску в месте крепления к тросику, развальцовывать тросик не стал, и снял с неё форму. Потом отлил в латуне, отполировал и снова закрепил к тросику. Поставил всё на место. Думал латунные штуки будет клинить. Всё отлично. Теперь они будут служить 'вечно'.
     Вот ссылка на фото:https://cloud.mail.ru/public/JBtk/Ao69Mwcig
