- 30 ответов
- 5 863 просмотра
- 5 ответов
- 1 877 просмотров
- 3 ответа
- 1 259 просмотров
косяки после лифт 2
Всем доброго дня!
Делика булка 99гв. кузов PE8W.
Лифтанул делику перед поставил аморты от бигхорна, а зад сафаревские (втулки тоже проставил т.к. пальци по диаметру не совпадали.
Пружины назад эндуро теч которые лифт2. передок чуть подкрутил торсами.
В итоге имею лифт подвески. вставил колеса 30-9,5-15. Все супер НО есть одно НО.КАСЯУК!!!
Когда смотриш на задницу делки то явно видно перепад - т.е. левая сторона кузова по жопе ниже правой стороны на 2см.
Ребята подскажите почем такое может быть и как с этим справиться...
Мои мысли попробовать снять пружины и сравнить - вдруг просела одна, хотя врядли т.к. фирма хорошая или можеи аморт что то не так... жду подсказок)))
Все за ранее спасибо.
повторюсь именно кузов накренен. мост и колеса ровно стоят! Замеры проводил слева и справа - от земли до верхнего изгиба арки слева 90см справа 92см
Замена саленблоков нижних рычагов.
Кто нибуть сам менял саленблоки на нижних рычагах? на кирпиче.. Купил оригиналы.. маленький (передний) перебил на ра два.. вот с большим (задним) неполучается)) может уже есть тема.. ткните.. поиск ничё не дал..
Саяно-шушенская ГЭС
Есть большое желание попасть на саму ГЭС, на экскурсию.
Может, есть у кого такие контакты?
Помогите, кто чем может)
