- 8 ответов
- 2 185 просмотров
- 3 ответа
- 1 599 просмотров
- 2 ответа
- 1 463 просмотра
Масло с тросика скорости
Доброго времени суток!
При непрерывном длительном автопробеге, покапало масло из под торпеды в район трубок тормозных по тормозному цилиндру, начал разбираться, а это масло с тросика скорости. Вот думаю, как могло давить масло аж с раздатки? Избыточное давление, там сапун есть? Или может еще есть мысли? Масло по уровню пробки.
Двухходовый клапан в топливной системе
Нашел причину капания солярки при заполнении баков под горловину.
Течет клапан, похожий на фильтр. Он концевой и збрасывает давление при полном заполнении баков. Входит в отверстие на лонжероне с левой стороны ближе ко второму баку. Но почему он капает не понятно. Какие будут умозаключения????
Не горят "внутренние" фары дальнего света
Возникла такая вот проблема. Прошлой осенью при неисправности генератора, при превышении напряжения сгорело все, что можно. Тахометр, приборы, дворники, все лампы, все четыре фары, как назло- блокФары-лампочки не поменяешь)), электростекла. Все что можно- восстановил. Но. "Внутренние" фары дальнего света- не горят. "Внешние" (купил евросвет от грэйса) горят нормально, и ближний, и дальний. Кто знает, как устроен дальний свет...?
