- 8 ответов
- 2 209 просмотров
- 8 ответов
- 2 804 просмотра
- 9 ответов
- 5 028 просмотров
пропал сигнал и свет фар
От АлексТом,
Привет! После манипуляции выключателем на руле света фар, пропал сигнал и свет фар. Всё остальное работает, предохранители целые. При переключании дальний-ближний реле тож не щёлкает. Мож кто подскажет чё глянуть? Заранее спасибо...
Не греется масляный радиатор двс.
От hobbot,
Может есть тема уже. Тыкните в меня. Поиск не нашел. Проблема в общем следующая. Прогревается мотор охлаждайка в норме и уровень и температура. А вот масло греется. Причем трогую трубки и сам радиатор он холодный. Говорили мне что на моторе есть какой то термостат.где он вообще находится? Или как эту проблему решить
Стартер Space Gear / L400
От Дауд,
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, ломает крепление стартера, замучались стартера менять, в чем может быть причина, может кто сталкивался?! (ДВС 4G63)
