    Есть кто из Охотска? нужна инфа о рыбалке по и вверх по р. Охота
    алекс
    От алекс,
    Подскажите, плиз, нужно ли спец разрешение (лицензия) в июле-августе при рыбалке(спиннинг) на котловое довольствие для группы из 16-20 челов? Идти будут на 4 лодках фрегат с водометами вверх по реке Охота. Там вроде как нерест, вот и есть сомнения ... кстати, насколько жестко идет контроль государства... если надо, то куда обращаться...
    история вопроса: участвую в организации экспедиции   «Полюс холода соединяет океаны». Предполагается пройти водным путем, через  точку речной бифуркации, связывающую системы р. Делькю (Охотская), впадающую в Тихий океан и р. Делькю (Куйдусун), впадающую в р. Индигирку и далее в Северный ледовитый океан. Начало водной части экспедиции в п. Новое устье (Хабаровский край), завершение в п. Русское устье (Республика Саха (Якутия)).
    если что , то: ait1@ya.ru
    Не включается компрессор кондея
    Илья31
    От Илья31,
    Делиководы выручайте, ни как не могу разобраться с кондеем,не приходит питание на электро муфту компрессора ,фреон есть, давление соответственно тоже.вентиляторы включаются.
    Заезжал уже к нескольким электриком не один не хочет браться видимо "великие профессионалы"
    Вся надежда на вас!
    Через неделю уеду в Астрахань
    А там жара за 30.
    После прогрева ватные тормоза и хрустит сцепление
    sansan88
    От sansan88,
    Проблема началась с потеплением. Пока была зима, не замечал такого, как стало теплеть проявлялся косяк все отчетливее: с ростом температуры мотора снижается эффективность торможения и педаль сцепления идет рывками, а снаружи слышен хруст при ее отпускании.
    1) Думал что проблема с тормозами из-за суппортов, уж больно ржавые и закисшие они были, замена колодок не помогала и я решил купить новые китайские суппорта или контрактные от булки с 2 поршнями. Подвернулись контрактные, относительно недорого, по 1500 руб\шт https://www.drive2.ru/l/10039318/. Поставил, прокачал, несколько дней притерались. Теперь на холодную тормозит просто адски! А вот стоит проехать и педаль становится ватная, жмешь а машина медленно так останавливается, об экстренном торможении и речи нет, приходится держать большую дистанцию.
    2) Началась проблема со сцеплением. Пока холодный, педаль нажимается и отпускается идеально. Стоит нагреться - нажимается нормально, а отпускается рывками и снаружи машины слышен хруст.
    Еще есть один симптом, когда стоишь с заведенным двигателем. снаружи слышен звук типа хррр-хррр-хррр,... Стоит нажать пару раз на тормоз, он пропадает на сек 10, потом опять. откуда идет непонятно.
    Подскажите, что делать с тормозами и сцеплением?
