    Нет прогревочных! Задолбался уже :(
    Hercules
    От Hercules,
    Нет прогревочных оборотов... Поменял и вычистил уже все что можно и нельзя... Как не было прогревочных так и нет... Вопрос как проверить провода может где контакт отвалился или коротит... Подскажите товарищи...
    Установка птф в накладку бампера кирпич-рестайл(98-99гг)
    grayius
    От grayius,
    Делюсь опытом, может, кому пригодится.
    была у меня морда на машине такая,  а хотелось с птф.
    купил туманки ОСВАР 2101-374306 и профтрубу 60х60х2мм, 10 см.
    снял всю переднюю оптику
    заглушки с бампера снял так - 3 винта выкрутил, 4й отверткой не достать - срубил стамеской ухо заглушки, потом ушко от руки открутил вращением.
    со старого "дворника" снял резинку, разрезал на 4 части.
    вставил птф в отверстие бампера, прижав и отцентрировав резинками
    посмотрел, как крепить к усилителю бампера...
    из профтрубы вырезал болгаркой кронштейн - с 2х противоположных сторон начертил линию, отступив от края 2 см, надрезал по линии, а потом прорезал боковые стороны соединив края резов, получилось так...
    поставил кронштейн на усилитель, подогнав к уху птф
    приварил электродной сваркой
    после остывания металла обвел карандашом ухо птф, снял его с птф, приложил к кронштейну, отметил центр отверстия, просверлил.
    собрал птф, вставил в бампер через резинки, прикрутил к кронштейну.
    подсоединил электрическую часть(прокладка провода, подсоединение реле, установка выключателя - не так интересно) - вуаля, все работает))
    шторка за водителем
    lgurilev
    От lgurilev,
    Привет Всем! Решил перетянуть потолок на своей булке, когда снял заднюю половину потолка то увидел два крепежных места и решил использовать их для крепления шторки. Взял обычную гардину опилил по размеру и прикрутил двумя саморезами.
