    Help! Не могу завести кирпич.
    tachik0ma23
    От tachik0ma23,
    Всем доброго дня! Приехал за деликой на дачу. Она там вынужденно долго стояла, зимовала. И никак не могу завести. Стартер маслает, свечи греются а заводится не хочет.  Откручивал форсунку-оттуда топливо не идет когда заводишь. ТНВД вроде щелкает когда полоборота ключа даешь.  Есть подозрения на то что топливо зимой запарафинилось, и осело где попало тромбами. Если кто тоже думает что такое случилось-как порешать? если не это то куда смотреть. выручайте комрады!
    Дизель. 4д56т, p35w 89 год.
    турботаймер FET et-806
    Новичек23регион
    От Новичек23регион,
    Всем привет,так как кризис на дворе,и нет денег на новые цацалки,раскопав в гараже турботаймер,хочу его попробовать установить,но покопав в инете,инструкцию так и не нашел,может стоит такой у кого,или есть инструкция,поделитесь пожалуйста
    Замена передних ступичных подшипников на кирпиче.(фото-отчёт)
    Sergard
    От Sergard,
    Может кому пригодиться.
    Снимаем колесо.
    Откручиваем(мех хабы) или свинчиваем(автоматические хабы) крышку хаба.
    Снимаем стопорное кольцо.
    Снимаем тормозной Суппорт, для этого откручиваем винт кожуха тормозного диска
    Откручиваем два болта крепления скобы суппорта.
    Снимаем Суппорт в сборе с скобой и подвязываем его к рычагу.
    Откручиваем Хаб и снимаем его
    Взгляду должно открыться четыре винтика которые которые держут стопорную шайбу, выкручиваем их и выковыриваем стопорную шайбу.0b7bec17a4a0.jpg
    Спец приспособлением выкручиваем хитрую гайку прижимающую подшипники.
    Тянем руками за тормозной диск и снимаем ступицу. Не уроните внутренние обоймы подшипников!
    Выковыриваем сальник
    Выбиваем внешние обоймы подшипников с двух сторон.
    Запрессовываем новые внешние обоймы, устанавливаем внутренние обоймы набив подшипники хорошо смазкой(на пример Литол 24) устанавливаем новый сальник и собираем в обратной последовательности.
    Нюансы при сборке.
    хитрую гайку затягиваем спец приспособлением первый раз моментом в 200 н.м (20кг)  потом откручиванием ослабляем до нуля и второй раз закручиваем
    Моментом в 25Н'м
    При установке хаба используйте герметик
    Намажьте место соединения хаба с ступицей.
