- 33 ответа
- 7 284 просмотра
- 2 ответа
- 2 549 просмотров
- 19 ответов
- 15 939 просмотров
вопросы общие по p35w
Здравствуйте уважаемые делиководы.
Возможно в скором времени стану владельцем кирпичика. Вот и возникли некоторые вопросы. Поиском что то ответов не нашёл.
1. Если машиа без башни или башня без темпера, то при установке башни с темпером надо будет проводку под термодатчики и сами датчики ставить или это есть уже и достаточно только башню поставить?
2. Третий ряд сидений на салазках или нет?
3. Шторки на аквариуме с электроприводом или ручным? На булках электро а вотна кирпичах не знаю. И люки эти открываются типа как жабры или нет?
4. Прат тайм как на уазе или стоят пневморазъединители приводов?
5. Что за сальники на генераторе? На одной из фото видел позади гены приблуду типа маслонасоса. Зачем это и что это?
6. Колёса 235/75 15 как понимаю встают без лифта и резки арок?
7. Если на крыше ставить доп свет то не слепит ли он через левое зеркало? Оно ведь большое и через него вроде крышу видно.
8. Центр замок и электроподъёмники передних стёкол как понимаю на всех p35w есть?
9. Динамиков 4 штуки? 2 на панели и 2 над задней дверью?
10.Рама интегрированая в кузов? Или кузов можно с рамы снять и заменить если он например гнилой?
Вроде всё пока.
Если данные вопросы где то уже обсуждались прошу дать ссылку. Ещё если есть где полное описание со всеми комплектациями, приблудами которые ставили на кирпич, кинте ссылкой. Чёт ниче толкового не нашёл. Ну и ссылку где много фоток салона подробных и крупных есть тож было бы не плохо ![]()
Зарание благодарю за помощь
Впускной коллектор 4М40
Если кто то снимал впускной коллектор опишите с чего начать и если может есть уже проделанная работе где то, дайте ссылку. Раскладку смотрел, не совсем все ясно, думается что нужно снимать и выпускной ...
Бубнит в воздухан
Всем привет.
У кого было такое?
При разгоне, при езде в гору, в общем под нагрузкой, звук как будто нет глушителя плюс вибрация по кузову.
1 мысль: прогорел клапан, померил компрессию. во всех цилиндрах 30.
2 мысль: что-нибудь с турбиной. Здесь я пас, так как не хрена в ней не понимаю.
Кто что подскажет?
