- 40 ответов
- 6 286 просмотров
- 5 ответов
- 1 660 просмотров
- 30 ответов
- 8 005 просмотров
не заводится. вообще.
Предистория. Решил проверить ТНВД (электронное) ,так как на горячую плохо заводилась, полив на него воды. Вообще перестала реагировать на поворот ключа. Загораются и гаснут контрольные лампы. при повороте ключа щелкает реле с лева и загорается значок ABS. отпускаеш ключ еще раз щелкает реле с лева и гаснет значок ABS. Вроде все просохло, разъемы на ТНВД пошевелил посмотрел сухо. лил воду из бутылки с трубочкой аккуратно на сам тнвд. предохранители которые на + 3 штуки целые, под рулевой колонкой и под капотом тоже. Куда посмотреть? 4M40 рестайлинг
Свернуло датчик коленвала
Порвался ремень на генераторе, свернуло датчик коленвала, 4М40, есть ли аналог???
Клубный ШИНОМОНТАЖ!
Цены на шиномонтаж для распространенных размеров указаны в таблице ниже. Цена указана за одно колесо. Цена через дробь по отдельным позициям: Первая цена - легковая резина, вторая цена - внедорожная. Например: У вас внедорожник радиус диска 15, нужно снять колеса с машины, отбортировать старую резину, поставить новую, и отбалансировать. Смотрим в таблицу, позиция выделена красным, умножаем на четыре, получаем стоимость работ 2000р.
Собрать новую резину на новые диски -5% от общей стоимости, пример, по той же позиции 2000р.-5%=1900р.
Дополнительные работы:
- Очистка посадочных мест диска под резину 150р. за диск
- Дополнительная проклейка обода 200р. за колесо.
- Покраска дисков в РАПТОР 4500р. за 4 диска.
Работаю круглосуточно по предварительному сговору, звоните и договаривайтесь заранее 8(926)534-65-14 Евгений
