    Сбил человека,нужен совет по кенгурятнику.
    Андреич-199
    От Андреич-199,
    Всем доброго,в Москве на Дубнинской улице при скорости 30 км в час из за поровнявшейся со мной встречной машины ко мне под колеса прибежал мужик 58 года рождения.Хотел уковылять но не смог,скорая увезла,на мшаине только грязь стёр,оттормозится я почти успел и пнул его в конце небольшого тормозного пути.Моё беспокойство в том что сотрудники дпс сказали о возможных проблемах с кенгурятником(кенгурятник родной,булка дорестайл),дело в том что при постановке на учёт машины меня заставили его снять и фотографировали при постановке на учёт без него.Как мне доказать что он ставится на эти авто с завода.Во вторник буду звонить-узнавать кто ведёт моё дело и т.д.,может машину осматривать будут ещё,или ещё что то,не знаю,первый раз такая ситуация неприятная.
    4M40 перегревается на подъёмах
    Fennekki
    От Fennekki,
    Здравствуйте!
    У меня такая ситуация — машина перегревается на затяжных подъёмах. Первый случай (стрелка датчика температуры поднялась чуть выше третьего деления, но закипеть не успело, после включения печек и остановки температура упала через минуты четыре до нормы) был примерно два года назад, потом около года ездил нормально.
    Потом снова перегрелся (на подъёме на Ушконыр, если кто из Алматы) — сразу после начала подъёма стрелки включил печки, температура упала до нормы и так, с печками, доехал до верха.
    После этого перегревы начались на всех достаточно длинных подъёмах.
    После этого было сделано следующее:
    - заменён радиатор
    - заменена термомуфта вентилятора
    - заменён термостат
    - поменяна ОЖ
    Помпа была заменена примерно за год то того.
    Сделанное особо не помогло и машина продолжает греться на подъёмах, хотя печка пока спасает. Зимой конечно меньше, но в конце зимы я практически не ездил.
    Нужно к теплу привести машину в порядок.
    Кто что может посоветовать? Куда бежать-что делать?
    Кто заказывал движки с Владивостока в Москву?
    YuraonDelica
    От YuraonDelica,
    Хочу понять во что обойдётся доставка 72-го в полном обвесе и какой компанией выгодней?
    Кто сколько платил за доставку?
