    делика трак
    patriksan
    От patriksan,
    Всем привет.Хочу поделиться с вами тем что сам сделал и заодно услышать ваши комментарии.Летом приобрел делика трак 1990 г в.в в состоянии хлама. Двс убитый и все по немногу умирало  начиная с подвески и тд.Спросите зачем купил.Люблю поковыряться да и машина такая потом пригодится так купили участок надо строиться..Мотор снял разобрал востановить не удастся по причине того что даже пальцы в поршнях вылезли и изодрали цилиндры.коленвал и того хуже..Гбц мертвая..Покупать контрактный это лотерея  а я ни когда не выигрывал..Решено было ставить жигулевский двс.Начну сначала.Первичный вал на кпп мицубиси один в один с жигулевским,как и диск сцепления.Ставил карбюраторный двигатель от того что он ниже по высоте..Пришлось переваривать подушки,поднимал кабину на 6 см.Иначе крышка клапанов на жигулевком  движке не снимится и также не оденется в кабине делики. От зила подушки кабины брал..А теперь самое главное  кпп.Она иная но аргон вершит чудеса.Колокол был обрезан на 6см там и там.Да забыл сказать двс от жучки брал на помойке за 4 рубля вместе с  коробкой  и доставкой...Его тоже пришлось перебрать  гбц шлифонули седла раззенковали клапана маслосьемы вкладыши и тд было заменено.На делике подвеска заменя пружин  колодок  втулок аммортизаторов. и тд..Все делал неспеша..Плохо что лето короткое да дождливое нынче   много не наковыряешь.Осталось систему выхлопа поставить тоже от жучки воткну новую,да батарейку перенести на другую сторону..и мелочевка всякая проводки и тд...Очень хотелось кондей оставить но некуда его крепить   пришлось убрать..Будут вопросы задавайте  отвечу.С уважением Юрий  Фото  прилагаются.   PS-  все интересное еще впереди!
    Кенгурятник от дорестайла на рестайл.
    Gurdzhy
    От Gurdzhy,
    В общем, крайне не доволен родным рестайловым бампером с большими туманниками в нижней губе. Низкий, периодически цепляю за все. Был сегодня на разборке, есть бампер от европейки, но он куцый и несимпатичный очень. Там же лежит бампер от дорестайла с кенгурятником.
    Собственно вопрос, получиться ли поставить кенгурятник на европейский (короткий) бампер?
    потеют стекла
    Александр MIR29RU
    От Александр MIR29RU,
    Парни выручайте. Проблема в том что очень сильно потеют стекла. При этом это не антифриз. Получаеться что на печку где то поподает вода. Ковры сухие. При стоянке вроде все нормально, а при движении потеет все. Устал переключатель потока воздуха крутить. Куда полсти? Времени мало. Откуда?
