    31-е колеса на 15х дисках.
    Gurdzhy
    От Gurdzhy,
    Сейчас катаюсь на 16 дисках, люто хочу себе 31е колеса но не нахожу ничего под них. Либо дико дорого, либо все под R15. Подумываю поменять диски.
    Собственно вопроосы: как такое сочетание себя ведет, не слишком ли валко на трассе? Как управляемость? На диски со штатным вылетом станут?
    Заранее спасибо.))
    Хруст при поворотах на кочках.
    Nicolas
    От Nicolas,
    Здравствуйте уважаемые делиководы, давно читаю форум и решил зарегистрироваться.
    Возникла проблема. При езде по неровностям (кочки), на небольшой скорости, особенно при поворотах руля, слышен как бы хруст, аж в пол отдает. Раньше было редким явлением, потом стало чаще, особенно в сухую погоду. Сейчас зимой опять реже стал проявятся этот звук. Подвеску всю менял пол года назад. С гидроусилителя жидкость не уходит, под машиной сухо. Один из мастеров по телефону предположил что ступичный подшипник т.к осенью в сухую погоду особенно сильно проявлялось когда ехал по кочкам медленно и машину мотеляло в разные стороны. Но тогда при езде должен был быть гул. В общем не знаю куда копать. Прошу совета.
    6G72 вместо 6G64 возможно ?
    Амурский
    От Амурский,
    Собственно вопрос в названии темы."Убили" мою ласточку с 6ж72,на новую денех нет,но есть в продаже с 6ж64 убитым.Делал ли кто?
