    подскажите пож где находится реле поворотников, как выглядит
    ank519
    От ank519,
    может у кого фото есть
    авто Delica 1999г PD6W
    Не едет не заводится
    kolchak
    От kolchak,
    Всем снова здравствуйте,ситуация такая:3 дня назад машина начала дергаться при езде,давишь в пол машина неохотно еле еле 90 км.ч набирает,на обгон тоже вялая бывает рывками едет,приехал домой поменял топливный фильтр,машина завелась прокатился пару километров,опять дергается,обороты упали до 300,убрал фильтр поставил бутылку напрямую на тнвд,все тоже самое только машина практически не заводится,если заводится оборотов 200 при нажатой в пол педали газа,сальник тнвд менял в прошлом году,подскажите куда еще залезть?
    БОКОВЫЕ СТЕКЛА БОЛТАЮТСЯ.
    Александр 1983
    От Александр 1983,
    Госпада трактористы, все, все проблемы с двиглом исчезли после поездки в автосервис.Самая большая компрессия 21, прогиб головки по центру 9 соток, лопнуто 2 хомута распредвала, пробита прокладка ГБЦ, засрата система охлаждения... В общем неделя ремонта и 60 т.р. вернули все в бодрое состояние. Теперь не дымит, не перлит , поёт... Компрессия такая что заводится мой кирпичик на пробках (без свечей). Всем спс за советы кто отзывался на мои вопросы новичка.
    Но есть ещё вопросик касательно стекол на передних дверях, они болтаются если их преоткрыть. Ни где не могу найти уплотнители которые вставляются в раз откудо стекло выезжает. Кто подскажет где в приморье можно их купить или может аналоги есть какие то. Весь раздел АВТО В РАЗБОР на дроме обзвонил, все двери целиком в сборе продают. Можно под заказ конечно но ждать долго. Подскажите может можно где нарыть? Заранее спс.
