    Глохнет при прохождении бродов
    Godseth
    От Godseth,
    Машина Спейс гир заднеприводная. Такая у неё проблема когда начинаешь проходить брод (глубина по пороги и чуть выше) Происходит следующее: теряется мощность, падают обороты, на газ особо не реагирует, но обороты может держать 3000 на нейтрали при попытке тронутся сразу же обороты падают и иногда глохнет. Путем экспериментов получалось так. Держишь газ на полную и ждешь пока машина очнется и выдаст 5000 оборотов и тогда появляется мощность и можно выехать с брода и потом все нормально.
    Двигатель 4g63
    Может у кого есть какие то соображения на этот счет?
    Приборная панель
    Romus
    От Romus,
    Подскажите пожалуйста в чем причина, пропали показания на панели (обороты, скорость, температура, давление, уровень топлива и т.д.). горит подсветка,лампочки поворотников и дал.фары
    Самопроизвольное включение датчиков
    kim275
    От kim275,
    При движениии переодически загорается лампочка 4 вд. хабы отключены передок на раздатке тоже
    Что может быть? не довыключается 4 вд , как исправить или густое масло в раздатке (зимой так бывало раньше )
