- 3 ответа
- 2 092 просмотра
- 2 ответа
- 2 152 просмотра
- 12 ответов
- 8 991 просмотр
Полный привод L300 АКПП
Всем привет! Не давно купил L300 АКПП 4WD 4D56 1993г. Проблема: На колесах переключаю муфту 4х4, потом на раздатке включаю полный привод и начинаю трогаться.Руль на лево поворачивается нормально, но когда поворачиваю руль на право доходит до центра(ровные колеса) дальше руль не поворачивет и то с гигантским трудом и то не до конца боюсь руль сломаю. P.S. пробовал на асфальте. да и еще когда на ходу руль выворачивал на лево и ехал, задние колеса проскальживал (я думаю это нормально при включенном 4WD)
взаимозаменяемость гитар
Немного вводных: на "булке" дорестайл стоит гитара с прерывистым режимом работы передних дворников аж с тремя положениями(задержка от 2 до 6 секунд). и плюс два режим работы задних дворников(прерывистый и без пауз).
Возможно ли переставить эту гитару на булку, рестайл комплектации "лимитед", у которой гитара с тремя режимами передних дворников( прерывистый, сплошной медленный и сплошной быстрый) и один режим задних дворников (без пауз).
ТНВД электронный или механический
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой ТНВД лучше электронный или механическим?
