- 17 ответов
- 6 221 просмотр
- 12 ответов
- 3 041 просмотр
- 4 ответа
- 2 171 просмотр
давление в форсунках
Отдал в ремонт тнвд и новые форсунки.Тнвд в норме в фарсунках давление 150 мастера утверждают что так надо. В книге написано 120-130 .Они говорят что 120-130 для нетурбированого .мой с турбиной.Форсунки от портера.так какое давление должно быть в стандарте ?
Побежал мост в ступицу
Всем привет ! На днях стал обладателем Делики PD6W 1999 года. Подвеска ушатаная - поменял практически все, осталось крестовины на заднем кардане и течет сальник заднего моста в левую ступицу - мост ЛСД. С мостами ранее дела не имел, поэтому вопрос - есть ли проблемы с заменой сальника, может какие нюансы??? В поиске не нашел, везде про сальник хвостовика...
Срезало шпонку.
Добрый. Вчера не доехал с ребенком 180 км. Бросил машину.
Сдесь читал что на 4d56 это болезнь.
Как ее срезало проехал еще км 40 до стоянки и до ближайшего сервиса.
Ехал не спеша закипать не давал. На сервисе пробывали но прокручивает коленвал. На механике то ладно. Тут наверно как то нужно застопорить его ?
Все хорошо но есть одно но. Когда ехал без ремня интгда машина простреливала( как будто бы глохла) но когда глушил заводилась и дальше ехала.
После того как они там полазили монтировками. Прижимали эту ерунду что бы открутить гайку.
Она перестала заводиться. И что заметил не горят не джеки чан ни накал свечей. Что они там мтгли задеть? Да чик какой ?
В четверг поеду забирать. Если не заведу придется тащить. С автоматом не хорошо конечно но что поделаеть ))))
