    потеет лобовое стекло
    hashashin
    От hashashin,
    весем доброго времени суток. проблема такая, когда идет сильный дождь или снег потеет лобовое стекло, печка на полную забор воздуха с улицы на половину стекла распотеет и все... началось все в феврале после того как поменял ГБЦ, старая лопнула в трех цилиндрах между клапанами... в мае поменял расширительный бачок, у старого справа от крышки в ложбинке была микро трещинка и оттуда травило, но эта проблема была еще до замены ГБЦ... куда копать, подскажите??? делика булка 97г
    1-я Республиканская Деликовка Якутии
    лимон
    От лимон,
    Первая поэтому как блин с комками
    Объявил довольно неожиданно
    Все кто слышат !!! Потдержите
    Сцепление
    mikka
    От mikka,
    Коллеги, сорри, не нашел подходящей темы...
    При оборотах более 3 тыс если поддать газку обороты подскакивают, а машинка не ускоряется. Привет сцеплению, правильно понимаю?? Как бы его совсем не убить за поездку?? Есть методики оживления, вдруг?? Так, если не газовать шибко, то едет, но обогнать тяжело.
    У меня МКПП.
