    Тверской Offroadfest -2015
    ПМС
    От ПМС,
    Приглашаем Всех желающих на 6-й Фестиваль любителей полного привода "Тверской Offroadfest -2015"
    Вся информация на сайте: http://www.4x4sport.ru/festival.html
    Синий дым из под клапанной крышки! Нужен ответ профессионала.
    SHEDS
    От SHEDS,
    Добрый день. Коллеги делиководы нужен профессиональный ответ.
    При добавлении газа в 3000 об. и выше идет синий дым из под крышки клапанной. Открываю пробку(маслозаливную) газую и валит дым синий.
    Двигатель 4D56, АКПП.
    Заводится хорошо,свечи новые, масло новое, все фильтра новые!
    На холостом ходу работает мягко. Первая моя дизельная машина.
    Синий дым на оборотах это приговор к кап. ремонту?? :(
    выключаю свет, подскакивают обороты
    Костян
    От Костян,
    Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой... Завожу мотор, всё нормально, обороты 750 холостые, после поездки ставлю парковку и обороты поднимаются до 1000, причём заметил, когда включены фары или туманки, то на холостых всё нормально-750оборотов, но стоит выключить фары, то обороты сразу поднимаются до 1000.
