    4d56 Стартер крутит но не схватывает.
    And350
    От And350,
    С начало начало заподать втягивающие, постучишь потом заводиться. Потом вроде как перестало, отъездив так неделю. Как то поставил машину на парковку. Вышел заводить, стартер крутит но не схватывает. Проверил контакты, открутил, почистил. Всё также крутит но не заводиться. С троса завелась сразу. Приехал домой, поставил. Ну думаю попробую завести с ключа и она завелась. Глушу , опять завожу заводиться. И так 3 раза всё отлично заводиться. Ну и с утра вышел заводить и она опять завелась.Поставил на парковку . Вышел через часа 3, и снова всё так же крутиться но не схватывает. Бендикс ? Я предполагаю будет ответ, надо снимать стартер разбирать и смотреть. Но просто на данный момент нету гаража. А если снимать во дворе, то надо исключить другое. Что можно посмотреть без снятия стартера?!!!
    подшипники задних полуосей
    mitsuban
    От mitsuban,
    Мужики,всем привет!Появился вопрос.Подшипники в задних полуосях на кирпиче загуляли.Они не регулируются?Нашел старую тему,в которой описывается,что надо сколачивать какую то шайбу зубилом и потом ее греть и садить обратно на полуось
    Порвало раздатку
    dimaroyal
    От dimaroyal,
    Подскажите, как узнать какая раздатка и АКПП стоят в машине? PD8W NSEUF 4M40 98 год
    Проблема в том, что похоже раздатку порвало.. Там трещина... просто часть вырвало.. пока под машину не лез. дождь.. но включая передок слышу скрежет. на заднем осторожно можно ехать. Масло из раздатки вытекло.. лилось быстрыми каплями. Кое-как доехал. Завтра буду смотреть. Машина была сильно перегружена. Не думал. что перегруз может так убить машину... Сам в шоке.. думаю полный п..цpost-16738-0-63099200-1429478924_thumb.jpg
