    не работает прерывистый режим дворников
    дмитрий607
    От дмитрий607,
    Подскажите где копать.Не работает прерывистый режим работы дворников,если поставить на него может сработать раз через неопределенное время и все.Все остальное работает без нареканий.Стоит кулиса с регулятором паузы,машина в подписи.
    загорается лампочка тормоза от поворота руля
    motk
    От motk,
    Здравствуйте, сражу извиняюсь может не в ту ветку.
    Проблема такая. начала загораться лампочка тормоза, при повороте на лево загорается а при повороте на право тухнет. на простое кручение рулем не реагирует, загорается только на ходу и вне зависимости от крена, скорости , угла поворота и нажатие на педаль тормоза
    тормоза сами по себе работают. АВС в порядке (отдельная лампа)
    куда лезть смотреть?
    Как расходить развальные болты P35W?
    alin_57
    От alin_57,
    Подскажите как быстрее?
