- 43 ответа
- 10 431 просмотр
- 0 ответов
- 13 105 просмотров
- 44 ответа
- 10 635 просмотров
непонятка с концевиками дверей
Кто знает, только концевики отвечают за индикацию открытых дверей?
Все работало идеально, кроме задней двери, но она не влияла на индикацию. Копался в машине при открытых дверях свет горел все время. Когда закончил и закрыл, свет не погас. Я поставил толстый уплотнитель на сдвижную дверь и её чуть сильнее нужно захлопывать(доводчик не пашет) проверил подложил резиновую шайбу на концевик, всеравно свет не гаснет, еще копался с пассажирской дверью, там не работает тяга защелки блокировки двери, но дверь захлопывается и откр нормально. Сдвижная захлопывается без зазоров. Что может быть?
Балансировка кардана на машине
Возможно кому пригодится .Вчера мне отбалансировали кардан с ШРУСами прямо на машине. По порядку:
На Паджере, при скорости от 110 до 120, появлялся гул. Как бы машину то не трясло и процентов 95 народу на это вообще внимания бы не обратило, но меня сей момент напрягал. Списался в инете с челом, который как раз занимается тем, что балансирует карданы прямо на авто с выездом к клиенту. Работа производится на яме или эстакаде. В моем случае балансировщик приехал ко мне в мастерскую. Я на яме вывесил зад, сбросил задние колеса чтобы побыстрее разгонять кардан и быстро останавливать и убрать лишние вибрации от колес. Была сразу проблема с антибукс. и антизанос. системами, они тупо не давали раскрутить кардан с вывешенными задними колесами из за невращающихся передних и вращающихся с разной скоростью из за дифференциала задних. Отключил все эти системы выдернув соответствующий предохранитель. Балансировочный прибор представляет собой ящик с здоровым табло и тремя входами: два от вибродатчиков и один на измерение частоты вращения. Примерно вот такой, только попрощеhttp://oookin.ru/balkom4.html без ноутбука, табло на приборе. Вешаются вибродатчики на хвостовики раздатки и заднего моста. На кардане белой краской рисуется полоска для считывания оборотов. Делается пробный запуск двигателя с разгоном кардана на 5передаче до предрезонансной частоты вращения(в моем случае оказалось достатачно 2000об/мин). Балансировщик в это время в яме подстраивает вибродатчики на частоту вращения 2000об. Затем посредством пусков- остановов двигателя и примастыривания балансировочником под винтовой хомут через 90градусов пробного груза, обходится кардан на 360 градусов и вычисляется точка, где вибродатчики показывают минимальные значения вибрации. Затем в этой точке груз увеличивается или уменшается и вибрация таким образом выводится в 0. У меня одна сторона кардана оказалась в идеале, а вторая потребовала уменьшить заводской груз что то на 3.3гр. Вышли с положения подложив противовес под хомут напротив заводского груза. Все, все вибрации от кардана ушли. Таким же макаром можно балансировать любое тело вращения типа маховика или наждачного камня.
По времени час работы, но мы провозились больше 2, пока колеса снимал, пока поотключил противозаносы и противобуксы.
Раздатка Супер Селект Плюс.
Давно ждал момента воплотить идею включения понижающей передачи в раздатке без подключения межосевого дифа.
Думаю большинство опытных владельцев знают зачем.
Тем более ,что такое уже внедряли у нас на форуме.
Сейчас,когда силовой агрегат на полу,можно немного поколдовать с ним.
Пока:снята задняя крышка РК,удалён ограничительный штифт между штоками вилок,вилка включения понижайки удлинена на 20мм(есть желание даже включать пониженную на 2вд).
Думаю вот,есть ли смысл сделать фиксированную нейтраль(как у Паджеро).
