    Подскажите по сцеплению
    kabinetmaker
    От kabinetmaker,
    Доброго всем дня.
    Я, как правило, с ремонтом своей машинки справлялся сам, ну или с помощью друзей. А вот в этом случае мозги закипают - не знаю что и делать. ПОМОГИТЕЕЕЕ!
    Итак, предистория. Пропало сцепление - педаль, как говорится, ушла в пол. По очереди поменял все что можно. Ремкомплект рабочего цилиндра, корзину, диск, выжимной, ремкомплект главного цилиндра. Толку ноль. Т.е. сцепление вроде появилось, но только у самого пола, да и то после нескольких качков. Смущает то, что лапка которая двигает выжимной, имеет малый ход. При этом поршенек вылазит из цилиндра почти наполовину. Лично у меня логика закончилась. Посоветуйте куда дальше копать.
    система охлаждения
    григорий 1970
    От григорий 1970,
    Здравствуйте!!!
    У меня сильно раздуваются патрубки охлаждения. Пару раз срывало патрубок.
    Поменял прокладку головки. Проблема осталась.
    Сейчас в раздумьях, либо головка треснутая, либо к турбине вопрос (в неё тоже заходит антифриз)
    Уважаемые! может подскажете куда думать?
    Приборные показатели делика P25V
    Негодуэшка
    От Негодуэшка,
    Суть проблемы: Раньше не работали показатели тахометра и температуры двигателя. Затем купили новую приборку. Так же не работал тахометр и температура + к этому на 2-й передаче ложил стрелку спидометра.
    Что хочу узнать:
    1. Как починить датчик температуры ? дальше 2-го деления не поднимается. Читал все темы , не помогло.
    2. Почему спидометр может врать? на5 2-й передаче ложит стрелку.
    3. Как сделать тахометр? Не на старой и не на новой приборке не работает.
    И ещё вопрос: На приборке у делике приходит 4 входа: т.е спидометр, потом ещё 3 входа. У меня подключено всего 2, может ли быть это причиной?
