- 4 ответа
- 2 109 просмотров
- 15 ответов
- 3 242 просмотра
- 0 ответов
- 1 985 просмотров
Помогите найти внутреннюю ручку сдвижной двери.
Обыскался может кто помочь найти или продаст? Обычная пластмасса садиться на шлецы. PE8W
сальник на раздатке
раз в три месяца начинает течь сальник на раздатке-который к кардану.Сальники брал ипонскии и оригинальный -разницы нет.вставляли при мне, вроде запрессовали нормально.-или писта раздатке уже пришла,в смыле вал имеет люфт,или что?
совместимость 4м40 делики и паджеро
Может кому пригодится.Менял двиг. на делике ставил купленный по случаю с паджеро.Нужно переставлять:поддон с маслоприемником(развернут в обратную сторону),корпус теплообменника с креплением масляного фильтра(на паджеро фильтр стоит прямо на теплообменнике),лобовую крышку(нет отверстия под щуп и крепления масляного фильтра),отверстие под щуп в блоке заглушил ввернув болт на герметике,корпус термостата(патрубок развернут в другую сторону), трубку которая идет вдоль блока и входит в корпус термостата(на паджеро длиннее примерно на 1 см.),на насосе ГУР трубка от бачка в другую сторону(можно развернуть можно поменять по желанию),выпускной коллектор(крепеж турбины смещен),фланец от турбины до глушителя(на делике длиннее),опоры двигателя(на паджеро абсолютно не такие),клапанную крышку(заливная горловина не даст залить масло т.к. получиться под куллером),менял еще масляный датчик на попавшемся мне моторе стояло два рабочий и аварийный,на другом выходе из головки на радиатор у меня стояло три температурных датчика(один не знаю куда предполагаю на коробку,поставил свой).Паджеровский куллер уже нашего сантиметров на 5 но при желании поставить можно с небольшим колхозом.Двиг был из под коробки автомат у меня механика крепежи под маховик одинаковые.На ТНВД скрутил лишнюю для меня тягу на тросик автомата.Все отверстия ,резьбы и прочее в блоке имеются ничего колхозить не нужно просто снимаешь не нужное и ставишь нужное
