    объём радиатора
    vaber
    От vaber,
    Привет всем, кто знает количество антифриза, помещающегося в основной радиатор? PD6w, 99г.в.
    Шестерни 5 передачи 4д56 и корея. Вопрос?
    ruslan
    От ruslan,
    Вот я решил пошерстить, и посмотреть по какой причине на корейцах и на японцах такая разница в оборотах ДВС и фактический скорости, при внешне одинаковой МКПП, и совершенно одинаковых задних мостах(портер например) что я обнаружил?, то что шестерни 5 передачи разные по передаточным числам!
    У корейцев:
    шестерня промежуточного вала 5 передачи имеет 43 зуба (другой не нашел)
    шестерня вторичного вала 5 передачи имеет 24, 17 и 21 зубов
    http://www.konsulavt...ai?q=шестерня 5
    У Делики Кирпич:
    шестерня промежуточного вала 5 передачи имеет 31 зуб
    шестерня вторичного вала 5 передачи имеет 18 зуба
    Теперь у меня вопрос:
    Подойдут ли нам шестерни от корейцев?И почему 5 промежуточная 43, а вторичная имеет разное количество зубов(ведь должны быть и промежуточные другие, потому как если разное количество зубов, то и диаметр должен быть другой, или шаг зуба иным?
    Что за датчик и как правильно подлючить провода к фишке?
    Sanya38
    От Sanya38,
    Доброго времени суток всем!
    Пожалуйста помогите с таким вопросом.Что за датчик и как правильно подлючить провода обратно к фишке?И нужно ли восстанавливать? Какой цвет к какому на датчике?В автомобиле разбираюсь слабо,заранее спасибо за помощь.Двиг 4D56
