- 2 ответа
- 2 165 просмотров
- 2 ответа
- 2 099 просмотров
- 12 ответов
- 3 065 просмотров
мигает сд лок
Подскажите мигает сд лок при включенном 4HLc и 4LLc,авс не отключается как с этим бороться?
Замена АКПП на МКПП - соотношение Скорости и Оборотов
Уважаемые дэлиководы! Прошу помочь в разрешении следующей проблеммы: предыдущий хозяин авто заменил АКПП на МКПП. После замены при скорости движения 80км/ч обороты двигателя примерно 2600-2800. С его же слов до этого на АКПП при тойже скорости обороты были в районе 2000. Размер колес 235х70х15. Предполагаю что причиной являются разные передаточные числа коробок.
Сейчас готовлю машину для рыбалки-охоты, в связи с эти хочу поставить колеса большего размера (планирую 31"-33"). Как думаете увеличение размера колес сможет хоть как то уровнять соотношение оборотов двигателя и скорость??? Желаемые параметры: при скорости 100км/ч - 2400 оборотов двигателя.
головка 4м40
Можно ли поставить головку с кантера 4м40 не турбо на делику 4м40 турбо?
