    Задний кардан на длиннобазку
    fillinmilk
    От fillinmilk,
    Привет всем!!! Случилось так что погнул задний кардан на булке PF8W,длиннобазка дорейстайл акпп 4м40.Понятно что надо менять,т.к. у нас не ремонтируют карданы и не балансируют.Начал искать инфу-но ничего не нашел,ни размеров карданов ни взаимозаменяемости.В инет-магазинах есть карданы но...на PE8W,хотя продаваны утверждают что подходит.Но если судить по логике-базы разные-соответственно и карданы разные? Сегодня постараюсь снять размеры со своего кардана,я думаю что может пригодиться не только мне.Так же прошу комрадов поделиться информацией о размерах ,взаимозаменяемости и где приобрести.
    Помогите перевести с японского
    Groza13
    От Groza13,
    Сенсорный климат не включает экран управления а выдает вместо него японскую клинопись... Электрики все мозги проверили, свои чуть не сломали.. Думаю может хоть перевод поможет.. А посему - может кто знает как переводятся эти чудо каракули..?
    Передние дворники L400
    rusikjr
    От rusikjr,
    Всем привет! Заметил вот такую неисправность: Если нажимаешь омыватель лобового стекла,то дворники вместо того чтобы взмахнуть пару раз,поднимаются вертикально по краям стекла и останавливаются в этом положении. Выглядит конечно прикольно). После этого чудесного действия никакие режимы, в том числе омывание и задний дворник не работают... Помогает выключение зажигания- опять встают на место. Если включать дворники и потом омывать стекло, то все гуд работает. Подскажите пожалуйста куда лезть ? В реле или в трапецию?
