- 4 ответа
- 2 080 просмотров
- 7 ответов
- 3 493 просмотра
Плохо заводится на холодную
Здравствуйте. Заранее извиняюсь, наверняка подобных тем много, но ответа не нашел (возможно плохо искал).
Delica PE8W,4M40,96г.
Были проблемы с запуском двигателя на холодную, в конечном итоге просто на ходу заглохла и более не заводилась.Повез в ремонт, поменяли плунжер, распылители, свечи, топливный фильтр, помпу на фильтре(лягушка), проблема вроде как ушла. Но через некоторое время снова появились похожие симптомы. В данный момент чтобы завести машину надо либо покачать в ручную помпу, либо очень долго и часто крутить стартер. На горячую проблем нет вообще никаких. Выкручивал новые свечи, на них за месяц появился нагар, это нормально или нет? В шлангах проблем не нашли. В чем еще может быть проблема? Если не сложно отвечать без сокращений...просто я не механик...
Заранее благодарен.
Как установить лобовину
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом по установке лобовины на место после замены цепи ГРМ. Форум изучил, намазать герметик не проблема, а вот какие есть тонкости при установке, чтобы не смазать герметик с верхней части которая встает под головку.
