- 3 ответа
- 2 031 просмотр
- 0 ответов
- 2 260 просмотров
- 12 ответов
- 2 605 просмотров
движку нужен ремонт
Здравствуйте,я здесь новичок и много тут пока не знаю,если что подсказывайте ,пожалуйста, если буду тупить.Моя машинка требует переборки движка,у движка это первый ремонт,а голова не родная и уже с выработкой на распредвалу и постели его.Подскажите что мне лучше сделать.Отремонтировать голову это однако ,"шкурка выделки не стоит",что если взять бу голову и может подскажите где и по чём? или может контрактный, где выгодно взять?Движок у меня G63B
Ремонт бака
Всем привет. Выкладываю отчет по ремонту бака.
Залипла подкачка-решил глянуть что там, к тому же глючил датчик аварийного уровня топлива.
Слил топливо-воды и грязи было не так много как думал, скинул провода и шланги снял бак.
Помыл его перед вскрытием
Зашита сверху отвалилась.
Фильтр весь в масле, внутри шняга.
Раньше видимо были проблемы с сальником тнвд
Дальше проблема - корыто стабилизатор уровня оторвалось и болталось внутри.
Было принято решение направить к хирургу.
Набрали в него воды чтобы не оглохнуть и приступили к вскрытию
Вот и корыто
Привариваем аргоном его на место
завариваем
Потом грунтовка
защиту посадил на герметик. Бак хорошенько промыл керхером с нутри, поменял фильтр и установил на место.
Теперь по датчику аварийного уровня топлива.
Прозвонка показала обрыв терморезистора внутри этой колбы.
Времени не было искать аналог в радиомагазинах, заменил весь датчик в сборе-все заработало.
когда в баке 15 литров -лампа начинает загораться.
В ходе работ сварщик не пострадал ![]()
вопрос по вентиляторам кондея
Снял вчера бампер и обнаружил следующее:
к вентиляторам кондея подходит по 2 провода, а припаяно только по одному:
1. https://cloud.mail.ru/public/c7db74920caa%2FIMG_0237.jpg
2. https://cloud.mail.ru/public/cbba2856b29a%2FIMG_0238.jpg
3. https://cloud.mail.ru/public/14dc1cfa7953%2FIMG_0239.jpg
Помогите разобраться, физически некогда шелестить форум, все время убиваю на ремонт
