- 2 ответа
- 2 290 просмотров
- 10 ответов
- 2 873 просмотра
- 63 ответа
- 31 902 просмотра
бензобак
Подскажите пожалуста! Датчик топлива подойдет от бака делики 35 кузов с автоматом к коробчатой, который в баке? Может кто ставил?
6г72 не едет на бензине
Всем доброго времени суток.есть делика дорейстайл94 гв установлено самое приметивное гбо на газе вроде едет переключаешь на бензин начинаются провалы стрельба в воздухан куда копать?
По жаре машина не едет, дергается при ускорении, под горку приглохает.
Прошу советов. Попал в жару под 40 под Ростовом. Машина под горку, при резком нажатии газа тупит, дергается и приглохает. По ощущением похоже на кончину б/насоса. Но это точно не он, т.к. менял его пару тысяч назад. Так же попал в начале лета в жару в Беларуси и после прибытия домой поменял б/насос. В прошлом году была такая же ситуация в Крыму, тоже менял б/насос. Поэтому это точно не б/насос. Хотел поменять в Ростове регулятор давления топлива на топливной рейке(клапан), но в наличии его не нашел, только под заказ под 20 дней. До этого был на диагностике, никаких отклонений. По холодку машина едет отлично.
Кто с таким сталкивался и как лечить?
