- 18 ответов
- 6 524 просмотра
- 12 ответов
- 3 798 просмотров
- 0 ответов
- 1 445 просмотров
4м40 EFI не запускается (стартер крутит)
Добрый день, ситуация следующая (описываю по шагам): перелазил через высокий бардюр нормально так разгазовываться пришлось, даже пузом немного шмякнулся, после чего загорелась лампа "(!)" (вроде как несправность тормозной системы) тормоза работали вроде без изменений больше никаких ламп не горело. После чего проехал метров 500-700 заглушил и ушел на пару часов. Пока меня не было прошел дождь. Через два часа сажусь в машину завожу ее лампа "(!)" горит, проезжаю метров 10 и она глохнет. Когда открыл капот небольшой дымок как при электрическом замыкании был (но я грешу на то что клемма аккумулятора плохо затянута была). Стартер крутит бодро но даже попыток схватиться нет, лягушкой качал до упора, даже винт стравливания воздуха откручивал, из него саляра фонтаном брызжет. При включенном зажигании горит "(!)". Чеков никаких не загорается. Так же обратил внимание на то что при включенных скоростях на селекторе какой то скрежет слышен, на всех кроме N и Р
Подскажите с чего начать поиски? Лампа "(!)" как то с этими делами может быть связана? Может вакуумный накопитель на переднем мосту повредил, вакуум вообще на запуск движка как то влияет?
Скрип
вечер добрый а у кого и день не подскажете возникла такая проблема при езде задним ходом появляется скрип в чем беда может быть...точно не в тормозах скрип появился до их замены ....4М40 EFI 98 ujl PE8W
можно ли заменить 8 клапанную гбц на 16
двигатель 4g64 8 клапанов пойдёт ли на этот двигатель гбц 16 клапанов или нет ?
