- 4 ответа
- 2 178 просмотров
- 4 ответа
- 2 690 просмотров
- 23 ответа
- 11 450 просмотров
Вопрос по лифту булки
купил булку, хочу поднять под 33ие колеса, пилить особо ничего не хочется, проставками тоже поднимать не хочу...
вопрос такой: на сколько нужен лифт под 33ие тапки и что для этого нужно?? Знающие подскажите пожалуйста и сильно не пинайте!
Не крутит стартер
Нужна помощь.
Проблема в следующем:
поворачивая ключ зажигания на "старт" от стартера ноль эмоций, реле не замыкается, на приборке ничего кроме стандартного набора ламп не загорается.
Разобрал реле генератора и если его замкнуть в ручную то стартер также крутит но только так будто акум разряжен, на прямую подкидываю + к стартеру такая же история.
Подскажите куда еще стоит заглянуть.
Автомобиль Делика 1996 p35w 4d56 АКПП "булка"
P.S. поиск по форуму результатов не дал.
Помогите пропала зарядка
булка ,96 год, мех тнвд,акпп,
сначала лампочка что на пенели отказалась гореть когда включаешь зажигание, но зарядка была, машин работал без акам и горели фары, теперь пропала и зарядка, снимаешь клевму глохнет, подскажите в чем причина, я в электрике не бум бум.генератор рабочий.
