- 24 ответа
- 11 665 просмотров
- 19 ответов
- 3 607 просмотров
- 44 ответа
- 9 180 просмотров
машина тупит после включения кондиционера
утром приехал на работу как обычно, назад жарко, включил кондиционер, чувствую что-то не то, думал из-за соляры которой утром заправился на простой заправке, через 5-7 км, стало еще хуже. На светофоре стартуешь машина катится на холостых, при педали в пол. начинаешь играть педалью начинает оживать. на нейтрали газует нормально, на Д не едит. при подьеме на мост собрал за собой пробку, полз на холостых поскольку игра педалью вообще перестала давать эффект. и тут я выключаю кондер и машина СРАЗУ полетела, я внедоумении. повторяю процедуру вкл. кондер - тупит, выкл едит. что это может быть. Такого про Делику еще не слышал. поиском искал, не нашел. Саша не удаляй и не закрывай тему. если было скинь ссылку
Громко работает при разгоне. АКПП, Delica, 1996, 4WD,super select 4wd
Доброго вечера!
Прошу помощи, разобраться в чем может быть проблема.
При разгоне автомат "рычит", в салоне не комфортно. Была произведена замена масла, фильтров, после чего проблема не ушла. На нейтралке шума нет, даже когда нажимаешь педаль газа.
В чем может быть проблема?
(заранее прошу прощения, если по-дилетантски всё описываю)
Сучкорезы на делике
Устал "батву" в кустах собирать. Перебрал много вариантов в голове, остановился на этом. У кого какие решения есть?
