- 60 ответов
- 16 152 просмотра
- 4 ответа
- 1 836 просмотров
- 7 ответов
- 3 367 просмотров
Шноркель от Олега
Всем привет,
Поскольку информация по шноркелю производства Олега размазана по разным темам, постараюсь собрать её здесь всю, по возможности.
Именование: шноркель Олега, казахский шноркель, шноркель из Тараза.
Габариты шноркеля, мм: 890х122х44
Габариты трубы, мм: 244..254х61х2.5..3
Вес, кг: 1.8
Материал: стекловолокно на эпоксидке (по прикидкам)
Разброс по толщине трубы связан, по-видимому, с особенностями производства, по длине - с дугообразной формой самого шноркеля.
Контакты Олега.
Скайп: goshenko.oleg.5655
Почта: oleggoshenko(на)rambler.ru
Готовьтесь ждать ответ достаточно долго, по разным причинам Олег не часто проверяет почту.
Фотографии:
Процесс установки отражу, когда займусь им.
дальний свет на кирпиче во внутриних фарах
Мужики скажите куда залесть, не могу найти дальний свет на внутриних фарах нет питания на лампы, но на наружних дальний есть.
:24:
Выворачивает передний стабилизатор поперечной устойчивости
Всем здрасте! После поездок по кочкам, при переваливании машины с бока на бок, выворачивает передние линки на 180 градусов (см фото). В таком их положении чувствуется, что в поворотах машину кренит, да и внутренняя часть передних колёс о стабилизатор трётся. В общем не хорошо это. Размышления приводят к двум вариантам решения вопроса, поменять линки на более длинные (в смысле между "яйцами"), натянуть ещё больше торсионы, хотя первое, второго не исключает. Может кто сталкивался с подобным поведением стабилизатора. Может есть другие предложения. Всему буду рад.
Под аватаркой инфа о машине.
Уточню, спереди стоят амы от бигхорна (у них ход больше чем у стоковых),
проставки под шаровые как и многие ставят. Резина 265/70/15.
Заранее всем спасибо.
