- 1 507 просмотров
- 0 ответов
- 9 924 просмотра
- 19 ответов
- 4 578 просмотров
Какую ГБЦ на 4м40 выбрать?
С пол года назад купил новую Autowelt, поставил, радовался что все ок. Но недавно опять начал уходить тосол, в некоторых режимах начал меня обгонять белый дымок.....в общем похоже, что не долго музыка играла.
Теперь думаю, если накроется ГБЦ, то какую брать? Еще один Autowelt как-то не хочется, оригинал слишком дорого.
Кому на какие фирмы везло?
Ремонт моторчика печки
Не нашел на форуме темы про ремонт моторчиков печки, надеюсь что эта тема будет многим интересна. Разобрал для профилактики салонную печку, моторчик оказался с почти сточенными щетками и коллектором сьеденым практически до нуля. Покупать похожий моторчик и колхозить в печку желания не было, поэтому решил ремонтировать.
Подходящие по размеру щетки нашел в камазовском магазине, только пришлось укоротить примерно на 3 мм. Коллектор решил восстановить с помощью гальванического наращивания. Вот тут есть описание процесса: http://icark.narod.r...r/collgalv.html
Для электролита нужен медный купорос (удобрение), серная кислота (для аккумуляторов) и ОН (спирт). Я делал по весу: купороса 200г, кислота плотностью 1,27 - 60г, спирт - 5г, вода - 800мл. Нижнюю часть ротора (кроме самих ламелей) полностью обмазал пластилином. Лучше замазать с запасом, а то у меня немного подьело пластины якоря, которые были близко к электролиту. Между ламелей вставлял кусочки пластика чтобы потом не прорезать заново щели. Взял старую телефонную зарядку (5 вольт) и через переменный резистор повесил "+" на медной шинке, "-" на коллекторе, ток выставлял 0,18А. Два дня у меня шел процесс, и получилась вот так:
Промывал на всякий случай содой и водой.
После проточки коллектора и прочистки щелей между ламелями получилось так:
Протачивал диаметром 24 мм.
Всего затрат вышло около 150 рублей.
Планирую то же самое сделать с моторчиком передней печки, когда доберусь до нее.
Спасибо за внимание ![]()
впускной коллектор на турбо от атмосферника
Решил заменить впускной коллектор на своем кирпиче. Выбор пал на коллектор от атмосферника. Теоретически мотор должен добавить мощности и начать дышать полегче, за счет большего количества воздуха подаваемого в цилиндры. + возможно уменьшится расход. Так ли это, или я что-то упустил. у меня 4Д56Т
