- 7 ответов
- 2 192 просмотра
- 4 ответа
- 1 926 просмотров
- 6 ответов
- 2 150 просмотров
моторчик стеклоочестителя заднего стекла от чего подойдет
Пришла весна, моторчик стеклоочестителя заднего стекла не работает. С тряпкой много не набегаешься, да и часто придется. На разборках не могу найти. Кто с этим сталкивался, кто нибудь от чего-то другого может ставил?
Растут обороты ХХ
Беглый поиск по сайту и инету ничего не дал, ткните носом, если было.
Симптомы:
прогрев - 900 об.
драйв - 600-700.
после часовой поездки при остановке, в положении драйв - 1000-1100 об\мин, еле колодки держат блин на светофоре.
ставишь на нейтраль - 1500-1600 об\мин
Само началось. Трос не перетянут. Ни регулировок ни какого ТО не делал. Просто ни с того ни с сего началось)
ЛЮБЫХ идей накидайте, пж)
Стартер
Уважаемые делиководы , подскажите , может кто сталкивался с такой проблемой . У меня делика P35W 1993 г/в , кирпич , коробка автомат . Проблема такая : купил авто , два года назад , прошлой осенью сработал стартер на работающем двигателе , секунды 2-3 прокрутил и отключился , после этого иногда такое опять случалось , потом всё пропало , летом помыл всё под капотом и опять сработал . С того времени поменял на машине : сигнализацию , двигатель (с стартером) , замок зажигания . Теперь опять начилось месяца два как , сначала реже теперь чаще, бывает включаю зажигание а он срабатывает . Может дело в реле стартера ?
