- 7 ответов
- 2 257 просмотров
- 11 ответов
- 3 335 просмотров
- 4 ответа
- 2 465 просмотров
посторонний стук в двигле на холостых 4D565
Всем дорого времени суток. Недавно приабрёл делику PA5W двиг 4D56,1997г . Вобщем проблема такая, утром без быстрого запуска воабще не заведёш, и на холостых слышен стук. Заезжал в сервесы у всех разные мнения, кто говорит ТНВД кто двиглу хана ав последнем сказали раздолбало посадочное место шкива коленвалаи и полюбому его менять. Подскожите может кто сталкивался сданной проблемой.
Забыл дописать.При повышении оборотов стук пропадает
после настройки тнвд не едет
Делика 1996 АКПП ТНВД мех.Заменил ТНВД поставили от паджеро встал как родной первый запуск с небольшой задержкой (воздух) поездка прошла отлично решили проверить уголок оказался познавато установили 9 град. начались проблемы машина никак не едет как привязанная блокировка на о.д. включается если разогнать до 80 а раньше 63 пробывали установить насос на прежнее позднее зажигание не помогло, не пойму что делал неправильно.
4д56 объясните неучу...
Добрый день , други!
объясните, пожалуйста, зачем нужна сия железяка?
и как раз и навсегда избавится от подтекания из под нее масла?
Заранее спасибо всем.
