- 3 ответа
- 4 792 просмотра
- 19 ответов
- 9 441 просмотр
- 13 ответов
- 5 253 просмотра
как поменять воздушный фильтр
Решил первый раз поменять воздушный фильтр, кто-то сказал что в лючке за водительским креслом. Открываю его а там какое то нагромождение и сплетение труб, патрубков и т.д. без намека куда вставлять фильтр. Страниц 20 в форуме пролистал ничего по этой части не нашел, поэтому решился на создание темы. Книжкой пока не обзавелся, поэтому может кто подскажет или ссылку даст че и как и откуда начинать. 25 кузов 94 год 4д56. Заранее всем спасибо.
Переборка передней подвески и приводов.
На днях получил доступ к яме, осмотрел переднюю подвеску, вердикт:
- порваны пыльники на всех шаровых, (часть менялась 2.5 года назад)
- порваны внутренние пыльники шрус (менялись 2.5 года назад).
- порваны 2 пыльника на рулевой,
- соскочили стопоры шрусов внутри ступиц.
- амортизаторы полагаю умершие.
2.5 года назад перебирал часть подвески, менял пыльники ШРУС и смазку в узлах.
В общем грядет с приходом тепла переборка подвески, машина вторая в семье - пробеги небольшие, терпит.
Начал заблаговременно подбирать запчасти, соответственно появились вопросы, прошу помочь определиться:
- не смог найти в каталогах вот эти вот шарниры
кто-либо может подсказать как их извлечь и на что заменить?
- как заменить игольчатый подшипник поворотного кулака? заказывать буду Koyo BT2012
- как заменить сальник поворотного кулака, и стоит ли его менять? (Mitsubishi MB 160850 )
- по памяти - у меня не стояло бронзовых упорных втулок, по каталогу бьется " Mitsubishi MB 160671 Втулка крепления ступицы переднего колеса ", может ли такое быть, или как оно примерно выглядит? (по фотоотчету переборки ступиц 2.5-хлетней давности я таких запчастей не вижу просто).
- не смог найти вот такие стопорные кольца ШРУСов, мои не держат...
Помогите с каталожным номером?
- верхние шаровые после долгих поисков отзывов в интернете решил поставить GMB (0104-0511), стоит ли?
- посоветуйте амортизаторы, фирму и если можно - номерок каталога.
Спасибо! По мере возникновения вопросов буду пополнять тему. В конце - обязательно фотоотчет будет.
4G63T или 4G64 На делику 27кузов
Всех приветствую!!! Кое как зарегился, аж с пятой попытки)))
Есть делика 27 кузов, движок G63B карбёрный, решил из неё аппарат для души сделать, буду красить кузов полностью, перетягивать салон и т.д. Первым делом буду менять двигу либо на 4G63T(230-250л.с) от RVR либо на 4G64(145л.с) от Паджерика, менять буду в сервисе, наверное и сцепление надо будет заменить. Вообще кто что думает по этому поводу, может кто-то сталкивался, какие могут трудности возникнуть при замене? Да и такой ещё вопрос, какая реальная цена этих движков, 4G63T я нашел за 35000руб., а 4G64 с паджерика распила за 43000руб. Всем буду признателен за любую информацию!!!
