- 34 ответа
- 13 481 просмотр
- 6 ответов
- 2 404 просмотра
- 6 ответов
- 2 085 просмотров
Размеры радиатора охлаждения?
Привет всем. Отломил патрубок, клеить не получается. В общем новый решил купить, подскажите размеры оригинала пожалуйста. хочу купить неоригинал в экзисте, а у них у всех ширина и высота разная. замерить пока не могу, замерз тросик после мойки, открыть капот не могу.
удары при переключении с R на D.
Доброго всем времени.Подскажите пожалуйста.Проблема в том что при переключении с R на D и при движении когда отпускаешь педаль газа слышен удар.При включении переднего моста проблема проподает.Был у "мастеров" говорят это износ толи шлицов толи мостов.Может кто сталкивался?
пожалуйста подскажите что делать не заводится при - 10
недавно стал обладателем делики до этого были бензинки. до морозов заводилась хорошо с пол оборота.еще до морозоа сказали поменять свечи , поменял. А сечас на улице - 13 заводится очень плохо, надо долго кутить и во время и после запуска черное облако из глушителя. Подскажите пожалуйста что делать
