- 10 ответов
- 3 280 просмотров
- 36 ответов
- 13 286 просмотров
- 18 ответов
- 5 735 просмотров
VSS
Народ, кто - нибудь знает, как грамотно снять сигнал VSS (сигнал скорости) на дизельной Спейсгеар 1994 года с АКПП для подключения к мозгам круиз-контроля?
Как снять панель с кирпича Р35W
Всем привет, подскажите новичку,как снять панель??? Дело в том что печка работает на всю, обороты меняются по мере их переключения. Но теплый воздух почти не дует, а из задней печки идет холодный воздух. Вот я думаю может в панели радиатор просто почистить надо? А чтоб его достать панель надо снять.(((, а как снимать не знаю. И почему из задней холодный воздух дует.
плавно заглохла на ходу и не заводится
Всем привет подскажите пожалуйста,сегодня ехал машина постепенно заглохла,стал накачивать солярку вручную,надавливаю на клапан он еле давится,кое-как завёл,потом смотрю на заведёном двигателе клапан подкачки присасывает вниз,что такое может быть?
