- 18 ответов
- 5 541 просмотр
- 16 ответов
- 3 571 просмотр
- 2 ответа
- 2 125 просмотров
МКПП зашумела, помогите определиться
С месяц назад обратил внимание на появившийся шум от трансмиссии. Сразу подумал что задний мост, но позже определился окончательно что шум от коробки. Потихоньку шум прогрессирует. Сильнее подвывает на 1 и 2 передачах, на 3 меньше, на 4 - ой шума нет совсем. На 5-ой шум шелестящий(возможно он тоже с подвыванием, но на скорости из за остальных шумов его не слышно).
Лично у меня подозрение на подшипники пром вала. У кого было подобное и как лечится? Где взять мурзилку по разборке МКПП?(в книге смотрел, только общее описание)
вопрос по сцепленияю и шкиву
ткните носом или помогите.
искал и не чего не нашел.
надо сцепление на мкпп 4m40 комплектом не оригинал.например sachs или luk .а то почему то все по отдельности.
и шкиф какой всетаки ставить. тема так и не раскрыта.в чем отличия?
у меня me201153 или me201885.
frame-pe8w-005647
Коробка передач автомат
Подскажите пожалуйста.Дэлика 1996 г. 4М40, PD8W, автомат.Машину завожу, включаю скорость и поехал.Метров 300 еду все скоростя пропадают, коробка вообще ни как не реагирует.Глушу машину, через секунд 10 опять завожу и коробка нормально включается, но это опять метров на 300.И так постоянно.С коробки идёт звук такое ощущение как будто насосу не хватает жидкости.Уровень в коробке в норме.Что делать?
