- 3 ответа
- 1 697 просмотров
- 9 ответов
- 2 846 просмотров
- 7 ответов
- 7 442 просмотра
Отсутствие болта в голове
Менял голову у себя , при протяжке 136 кг лопнул один болт , если смотреть с двига первый с лева , чем грозит , месяц езжу , проблем нет в любых режимах , прокладка тройка , остальные болты протянуты 140 кг ? Прокладка металическая с герметиком оригинал .
есть ли кирпичи со сток блокировкой задней оси
вот такой вот вопрос! были ли кирпичи с лсд редуктором заводским?
Колеса 31 на кирпич без лифта
Полазил по какам и решил, что в одну из первых очередей в подготовке машины, обязательно должны встать нормальные колеса. Я по убеждениям против лифта, да и мест таких чтоб без лифта невозможно проехать было на моих путях не встречается. Кузов есть возможность резать и варить. Какие колеса можно поставить на кирпич без лифта, без совсем глобальных переделок кузова ? Мне хочется поставить колеса 31 на диски R15 ET -13, хочу обойтись без лифта, насколько это сложно, делал ли кто-нибудь ?
