    Дамп SRS
    venvent
    От venvent,
    Блок подушек безопастности Ищется дамп "crash ok " 93с46 на булку дорестайл,две подушки,я свой поправил,лампа погасла,но что то не уверен что правильно
    после проезда на скорости по луже, падает мощность.
    Брюхо
    От Брюхо,
    6g72, проезжаю по луже на скорости, после этого падает мощность, даже скорее тупит машина, обороты еле еле набирает даже при педали в пол.
    Причем чем глубже лужа и сильнее брызги, тем дольше тупит. Я такую закономерность проследил.
    Что это может быть кто знает?
    А-то что это за джип, который лужи боится.
    Прошу совета по АКПП
    Zhenya 4g64
    От Zhenya 4g64,
    Доброго времени суток, друзья. Имею кирпич с бензиновым мотором и акпп. Суть вопроса вот в чем: при трогании с места ощущается вибрация, пропорциональная набору скорости. И полкостью исчезает при разгоне до 30км/ч. Чем больше нагрузка - тем сильнее вибрация, т.е. в гору и груженый - оч. сильная, без нагрузки по ровному - практически отсутствует. Похожая картина наблюдается больше года. В связи с этим вопрос - с чем это связано? Умирает автомат? Целесообразность ремонта? Может это лсд мост? Да, масло в автомате и мосте недавно менял- ситуация не изменилась. Прошу Вашего совета, может ктото сталкивался с похожей проблемой.
