- 3 ответа
- 2 012 просмотров
- 11 ответов
- 6 638 просмотров
Воздух
Привет ВСЕМ!!!Тут случилась такая вот проблема!Машина не заводилась дня 4, завёл поработала где то с минуту и давай траит и сдохла с трубы шел сизый дым!Начал заводить крутит а не заводится!подкачал завожу завилась!!!Сегодня завилась нормально!Думаю что это не есть хорошо!Взял шланг на 8 про кинул от бака к дополнительному фильтрику далее лягушка и т.д.!Прокачал завел и смотрю в фильтрик вместе с ДТ текут пузырки воздуха!Полез под нее протинул хомуты все равно пузырит!И заметил при езде обороты больше 3000 не развивает!!!Что сделать?как устранить эту болячку?
4D56T запутался с гильзами нужна подсказка
знакомый деликавод попросил заказать ему запчасти ибо в компах не силён и вообще боится компов. (возрастной дядька такой
) но дело не в том.. выбрали AUTOWELT поршня, голову, клапана утопленные ... дошли до гильз а у AUTOWELT гильзы двух видов с буртом и без... какие брать???? что за бурт??? вот каталожные номера гильз CL-32020 и CL-32040 .. помогайте клубни ![]()
