- 14 ответов
- 8 451 просмотр
- 8 ответов
- 7 141 просмотр
- 25 ответов
- 7 258 просмотров
Дополнительный охладитель моторного масла 4М40
Есть идея сделать дополнительное охлаждение моторного масла.
Судя по форуму доп. охладители уже есть на наших машинках.
Предлагаю обсудить в этой теме варианты установки.
У меня немного частный случай т.к. я удалил АКПП и установил МКПП, то у меня "освободился" радиатор охлаждения и магистраль коробки. На данный момент у меня идея использовать эту магистраль и радиатор для дополнительного охлаждения масла.
Перенос 3 ряда сидений
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!!
Возник такой вопрос, можно ли третий ряд сидений перенести вместо второго ряда??? Может кто-нибудь пытался? Просто 3 ряд мне не нужен, вместо него хочу рундук сделать со спальным местом, а второй ряд маловат!!! Нужно чтоб второй ряд был от стены до стены... Ваши мнения по этому поводу...
Греется на скорости 4Д56Т
Всем доброе время суток. У меня такая проблема. Поменял двигатель 4Д56Т по городу езжу нормально, но когда выхожу на трассу на 4 скорости ползет температура верх включаю 2 печки не помогает пока не остановишься. На этом двигателе стоит турбина с водяным хождением. Термостат работает проверял.
