    чистка заднего радиатора снаружи - Хелп!
    Igorok_kst
    От Igorok_kst,
    Здравствуйте.
    Передняя печка дует очень хорошо, почистил испаритель, заменил бачок расширителя, были сопли в районе задней печки на трубках. Отрезал кусок трубы, вставил шланг. Шланги горячие, но тепла из задней печки нет. На оборотах воздух становится теплее но не жгет, как на передней. Есть предположение, что со временем через салон насосало пыли и всякого мусора и накрыло ватным одеялом радиатор. А улитка маслает хорошо, но насколько я понимаю поток воздуха не особо изменяется от засоренности радиатора при работе улитки, а если бы был вентилятор, то это было бы ощутимо.(улитка тепло вытягивает из радиатора, а вентилятор проталкивает поток воздуха через радиатор)
    Вопрос: Как почистить радиатор задней печки (снаружи), не снимая, нужно разбирать салон или можно снизу добраться? (советы по поводу завоздушки задней печки рассматриваю, но результатов от многочисленного стравливания воздуха не было, один раз за штуцер сломал )))).
    Самый страшный вариант, что надо ее снимать и прочищать внутри, но шланги горячие, и после повышенных оборутов тепло идет.
    Кто, что думает...
    поршневая 4G64
    blend
    От blend,
    Приветствую честной народ.
    Проблема такая возникла, ну началась ещё год назад, машинка стала плохо ехать-кушать масло и прочие симптомы хреновинькой поршневой..
    Ну собрался с духом и решился на замену колец-колпачкой и остального барахла.. Но ремонтные не нашёл, ставил стандартные - колца-вкладыши.
    Померил кольца компрессионные по замку зазор, вызодил край допустимого, тобишь маловатые.. но всёж поставил..
    Прошёл год, вылезло опять, в третьем горшке компрессия 8-8.3.. что ниже-нижнего. предел 10.3 по азбуке..
    Ясен понятен что запчасти ща такие хорошие что жуть..
    Вот сейчас сижу и репу чешу, а не найти ли ремонтные поршня-кольца..
    С чем и возник вопрос:
    Какие , по размерности в + они бывают?
    И где прикупить можно, что-то гугл молчит а на экзисте оно стоит как крыло от самолёта.
    Заранее спасибо за дельные советы.
    булка-1996-4G64-16клапанов-черная с багажником))
    Раздатка на замену
    Афоня
    От Афоня,
    Всем доброго времени суток!
    Не могу в своих краях найти себе б/у раздатку на замену, "парт тайм".
    Подойдет ли на мою машинку раздатка "супер селект"?
    Если да, то какие переделки понадобятся?
    (ДВС 4Д56Т, МКПП-5)
    Заранее спасибо за ответы - советы!
