    Топливная система.
    Илья Михалыч
    От Илья Михалыч,
    Здравствуйте. Такая проблема. У меня делика в 35 кузове 98 год, акпп. Когда топливный датчик показывает чуть выше первого деления(лампочка не горит) топливо перестает поступать(глохнет). Снимал оба бака, неисправности в первом баке не обнаружил, во втором(заднем) из за деформации бака был немного деформирован топливо приемник и была грязь. Почистил, выровнил, поставил все как надо. Проблему не устранил. Топливо так и не поступает. Может у кого была такая заморочка?
    болт регулировочный клапана
    pavel021275
    От pavel021275,
    При перестановке распредвала и рокеров возникла проблема. У меня была головка с утопленными клапанами. При постановке на головку с выступающими клапанами регулировочные болты не выворачиваются для установки зазора. Возникает вопрос. С какой машины можно заменить эти болты?
    Подскажите по печки
    zayga89
    От zayga89,
    добрый день подскажите,такая проблема.с утра завожу машину ,двигатель прогревается до рабочего состояния,но печка дует холодным,воще тепла не дает.начинаешь ехать сразу дует горячий воздух(жара).чего может быть куда глЯдеть? ощущенье как будто что то не открывается.
    в течении дня завожу с не остывшим двигателем сразу дует теплый. тосол в норме ,уровень не падает,течи нет.
