    Замена головки двигателя 4G63
    ivan.r.moldova
    От ivan.r.moldova,
    SOS! Помогите с советом. Двигатель 4G63, бензин, 2.0, 8 клапанов и джет клапаны, карбюратор, в голове 2 и 3 цилиндра имеются трещины, не буду описывать, как их получил уже случилось, нужно выходить из положения. Люблю свою "красатулю". Нашел голову от двигателя 2.4, восемь клапанов и джет клапаны, клапаны впускной и выпускной большего диаметра чем на моем 2.0. Прокладка головы лежит одинаково, что на моем 2.0 и на 2.4, копия, впуской и выпускной коллекторы тоже нет проблем сходятся. Засада 1. Нет крепления для механического бензонасоса, говорят можно ставить насос от печки "Запорожца". 2. Как повлияет на работу двигателя объем головки 2.4, если поставить на двигатель 2.0. 3. По блоку будет расточка блока под поршни, ремонтные 86 мм., стандартные 85 мм. Спасибо, что прочитали и может поможете советом.
    помогите советом пыж2
    Бандера
    От Бандера,
    паджеро 2 1994 3л 6g72 24клап катушечный
    приехал с соревок все в норме поставил на стоянку. с утра пришел не заводиться. притащил в гараж давай все пробовать. искал искал причину так и не нашел. нет искры на двух катушках-менял полностью не помогло, поменял коммутатор так же,подумал что проч поменял все тоже.ПОМОГИТЕ!!! пожалуйста может что то подобное было
    нужен двигатель G63B или4G63
    avdoxa
    От avdoxa,
    ни у кого не завалялся???
