- 47 ответов
- 15 382 просмотра
- 19 ответов
- 4 051 просмотр
Глохнет двигатель 6G72
Доброго времени.
Чтобы не плодить новую тему, пишу в этой. Делика PD6W 6G72 2002г.
В один из дней при остановке на перекрестке заглох двигатель, чек не загорался. При запуске двигатель завелся, как обычно, но при переключении автомата на D, снова заглох. Смог тронуться и поехать только после того, как при включении на D, резко выжал педаль газа. После этого автобус поехал, как обычно, но при торможении на светофорах и пешеходниках, падали обороты и мотор стремился заглохнуть. После этого, при запуске в режиме Р и N, двигатель работал ровно, как обычно, но при переключении на Р и R, падали обороты, двигатель трясло и он глох.
Сканер ошибок не обнаружил, предположил что проблема в регуляторе хх и датчике положения ДЗ. Снял и почистил регулятор хх, не помогло, двигатель также глох при включении скорости. Датчик положения ДЗ не снимал, не крутил, почистил разъемы и прозвонил. Автобус едет нормально, но до первого светофора или перекрестка.
Мотор печки L400
Доброго времени всем!
Куплю мотор печки передней на леворукую!
