- 91 ответ
- 27 445 просмотров
- 3 ответа
- 2 425 просмотров
- 10 ответов
- 3 122 просмотра
Проблемы в Webasto
Добрый день уважаемые друзья! Думаю данная тема будет полезна форумчанам.
Купил я вебасту termo top c 1,5 года назад, т.к. новая стоит достаточно дорого то взял б/у. Сам аппарат оказался 2007 года выпуска внешне в отличном состоянии. После небольшого раздумывания и по совету одноклубника Ser-Bat смонтировал я ее возле аккумулятора на самодельную крепежную платину.
Первый год она отработала без нареканий, за исключением мелких проблем с завоздушиванием топливной. А вот сейчас с наступлением холодов настала необходимость в ней, но зараза отказывается запускаться.
Симптомы были таковы: запускается, заботает с минуту-две и вырубается. На минитаймере выдается ошибка "F--", т.е. без кода. Было произведено вскрытие и чистка, т.к. наша саляра оставляет желать лучшего. Из камеры сгорания были изъяты просто куски нагара, причем отковыривать его пришлось отверткой с применением силы, вообще не понимаю как там что-то еще горело, но горело. После сборки и установки ситуация не поменялась.
После изучения форумов был куплен K-Line адаптер, установлена программа для диагностики вебасты на ноутбук.
После удачного соединения и тестирования всех рабочих узлов вебасты, была выявления следующая патология: когда вебаста запускается и начинает греть все вроде идет нормально, но начинает расти температура, когда она достигает 88-92гр. вебаста выключается и переходит в режим продувки и окончательно выключается. Таким образом напрашивается вывод что проблемы с помпой прокачки охлаждайки через вебасту, хотя перед запуском слышно как она работает и булькает антифриз. Вообще именно помпа считается в вебасте сильным звеном и практически вечной.
Может кто сталкивался с данной проблемой или есть какие-либо мысли.
4D56
Ребята подскажите что делать,Двигатель 4D56,Движка сначала дергалась переключася на понижанную передачу ехал в натяг потом остановился,При торганье заглохла и больше завести немог,В гараж заехал на стартере,
4d56t
Предлогают востановленную турбину на 4d56 от лицензированной компании,стоит ?
