    слив охлаждающей жидкости из блока двигателя
    sachapoll
    От sachapoll,
    Всем привет!!!!!!!!
    Может кто подскажет как слить охлаждающую жидкость из блока двигателя 4D65 L-300(кирпич)
    Где находится болт для слива охлаждающей жидкости
    Как я понял, для полного слива охлаждающей жидкости
    необходимо;
    1 Слить из радиатора
    2 Слить из блока цилиндров
    3Слить из задней печки
    корейская турбина
    kibalnikov81
    От kibalnikov81,
    Всем добрый вечер,хотел узнать,сегодня в поисках турбины в Новосибирске наткнулся на турбину для ММС,ТД0040010...,Корейской сборки,по параметрам очень схожей с оригиналом,стоимость у нас 15000т.р.,хотя в среднем,столько стоит б/У на разборках столько же,в чем подвох?Кто нибудь сталкивался с подобным?
    Мутация L300!
    gromich
    От gromich,
    Друзья, помогите определиться!
    Изучив ниже приведенные темы, в которых так или иначче затрагивали подобный вопрос,
    http://www.delicaclu...ь-4g64-или-нет/
    http://www.delicaclu...836#entry285836
    http://www.delicaclu...зель-на-бензин/
    http://www.delicaclu...а-4g64-на-l300/
    пришел к решению заказать донора с "допустимым прибегом" из страны восходящего солнца!
    остановился на 24 кузове, хотя были и 25 и 35, но дизеля, мой выбор пал на бензин, с целью использования в дальнейшем на газу.
    Однако даты выпуска 4WD доноров на механике до 1993г. на ватомате до 1996, дак вот в чем сложность, их с пробегом окола 100000км в самой Японии очень мало, в то время как акул (булок) полно + super select (именно бензин).
    Возникает ворос, ВОЗМОЖНО-ЛИ ПЕРЕСАДИТЬ ВСЮ ТРАНСМИССИЮ на базе 4G64 16value или 6G72 ВМЕСТЕ С ЭЛЕКТРОНИКОЙ с БУЛКИ на L300, и какие подводные камни и переделки могут возникнуть между правым и левым рулем?
    К слову о пересадке (креплениях) заднего моста - булка на пружинах, а L300 на рессорах
    Либо сидеть и ждать когда соответствующая (в 24-м кузове) машина появится на аукционах для максмально безболезненной пересадки?
